このウェブサイトでは、Cookieを使用しています
当サイトでは、Cookieにより当サイトの閲覧に関する情報を収集しています。当社では、ポリシーにより皆様のプライバシーの尊重を重視しています。当社プライバシーポリシーおよびCookieポリシーの詳細情報は、別セクションにまとめてあります。当サイトの閲覧の継続に当たり、ご利用条件への同意をお願いいたします。ご理解ありがとうございます。
BH Series
3.6-6 kW | Single phase | AC-coupled retrofit inverter (HV)
PDFダウンロード >>
スクロール
The GoodWe BH Series inverter is a single-phase, AC-coupled retrofit inverter compatible with a wide range of high voltage batteries from 85V to 450V. It is designed to maximize self-consumption with UPS-level switching backup function. The pre-wired communication cables and AC connector’s ‘Plug & Play’ simplify installation, operation and maintenance.
Maximize self-consumption
Pre-wired communication cables
Plug & Play AC connectors
Hybrid systems converted
<10 ms UPS-level switching
85~450V Wide Battery Voltage Range
Compatible with various high voltage batteries (GoodWe, BYD, Pylon, etc.) Flexibility and affordability to fulfill different customers’ energy storage requirements.
Easy to Install and Maintain
Pre-wired communication cables greatly shorten installation time. Plug & Play AC connector simplifies O&M.
Compact design
GW3K-BH
85~400
Max. Charging Current(A)
32
Max. Discharging Current (A)
32
230
Protection Degree
IP65
GW3600-BH
85~400
25
25
230
Protection Degree
IP65
GW5000-BH
85~400
25
25
230
Protection Degree
IP65
GW6000-BH
85~400
25
25
230
Protection Degree
IP65
GOODWE Solar Academy データ保護 Declaration
ジョイトゥインストール
Goodweニュースレターを購読する
以下の詳細を挿入して情報を受信する
どのような種類のGoodweユーザーですか?
検証コード:*
私は善意を受け入れる プライバシーポリシー そして、私は条件を受け入れる
購読する
