このウェブサイトでは、Cookieを使用しています
当サイトでは、Cookieにより当サイトの閲覧に関する情報を収集しています。当社では、ポリシーにより皆様のプライバシーの尊重を重視しています。当社プライバシーポリシーおよびCookieポリシーの詳細情報は、別セクションにまとめてあります。当サイトの閲覧の継続に当たり、ご利用条件への同意をお願いいたします。ご理解ありがとうございます。
SBP Series
3.6-5 kW | Single phase | AC-coupled retrofit inverter (LV)
PDFダウンロード >>
スクロール
The GoodWe SBP series is the world’s first AC-coupled battery storage retrofit solution with UPS function for both single-phase and three-phase systems. It can effectively upgrade any existing string inverter system by adding a backup battery. Capable of being grid-interactive, it allows users to store surplus power and sell it back to the grid when demand peaks and the price of electricity is at its highest. With UPS-level switching function (switching time <10 ms), the GoodWe SBP provides uninterruptible power supply to inductive loads such as air conditioners or refrigerators.
Suitable for both single-phase & three-phase systems
Export control (zero export)
Smart BMS
<10 ms UPS-level switching
UPS-level Switching
GoodWe SBP provides uninterruptible power supply (UPS) to inductive loads such as air conditioners or refrigerators.
Capable of Being Grid-interactive
GoodWe SBP is designed to interact with the grid. In this case, SBP allows selling electricity back to the grid or charging batteries through the grid.
undefined
GW5000S-BP
48
Max. Charging Current(A)
100
Max. Discharging Current (A)
100
230
Protection Degree
IP65
GW3600S-BP
48
75
75
230
Protection Degree
IP65
GOODWE Solar Academy データ保護 Declaration
ジョイトゥインストール
Goodweニュースレターを購読する
以下の詳細を挿入して情報を受信する
どのような種類のGoodweユーザーですか?
検証コード:*
私は善意を受け入れる プライバシーポリシー そして、私は条件を受け入れる
購読する
